Старый 24.02.2016, 00:01   #1
По умолчанию Вопрос про резистор
Наконец пришел заказ от Чип'ов и Дип'ов. В общем так есть резисторы на них можно прочесть следующее: С2-23имп. 2Вт, 5%, 220 Ом. Так вот резистор я никогда в жизни не держал. Замешательство У меня глупый вопрос: вообще резистор должен проводить электричество? У меня нет. Я сделал простейшую схему взял аккумулятор 2,4 В и диод, соединил их, и там где плюс вставил резистор диод не работает... Заменяю диод элекромоторчиком (из какой то радиоуправляемой машинки китайской) тот же результат... Я думаю резистор по смыслу ток должен проводить (иначе зачем он нужен?) Я когда выбирал резистор мне одно непонятно было что означает 2 Ватт 0,125 Ватт и др? Я думал что чем больше Ватт тем лучше поэтому взял 2 Вт... В чем проблема помогите?
Старый 29.02.2016, 23:15   #2
Если под диодом Вы подразумеваете светодиод, то для начала попробуйте соединить светодиод с аккумулятором напрямую на как можно более короткое время, чтобы убедиться, что он загорается. Светодиод проводит ток только в одном направлении, то есть у него есть "+" и "-". Добейтесь свечения светодиода и запомните, к каким выводам Вы подключали "+" и "-" и пользуйтесь в дальнейшем только таким подключением.
Резистор безусловно проводит ток.
Существует закон Ома, который необходимо знать. В простейшем случае он записывается так:
I = U / R,
где I - ток через резистор в Амперах,
U - напряжение на резисторе в Вольтах,
R - сопротивление резистора в Омах.
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +4.
