Возникла необходимость обеспечить стройку а в будущем и дом бесперебойным питанием електричеством. Хотелось бы узнать кто и как решал проблему.
Бюджет 1000-1500, мощность 2-3кВт Изучив рынок пришел к выводу что самый дешовый вариант получения електричества это газовый генератор, нашел даже поставщика: (ссылка устарела) Да и расход топлива на 2кВт и 3кВт практически одинаковый, потому смотрел в сторону 3кВт По моим продсчетам час работы станции 3кВт будет стоить по топливу аж 1 гривну ну может чуть больше, но есть одно но, газовые конторы не беруться подключать его официально. Причина вроде как нет газовых генераторов в перечне приборов разрешенных к подключению. Вариант нелегального включения прибора не радует. Далее по экономичности идет дизель. На час работы 3кВт при полной нагрузке будет кушать 1 литр солярки. Оптимальное решение цена\расход\мощность станции примерно 3кВт. Далее бензиновые. У бензиновых самый маленький мото-ресур. Из того что видел понравилась 2.2кВт производства mitsubishi, цена примерно 4700 грн расход около литра в час. В Эпицентре узнавал у продавца про генераторы, тот все пытался напарить 4кВт бензин с электро стартером, уже и маслом начал комплектовать. И тут я узнал еще один параметр генераторов: переодичность ТО. На китайский генератор она составляла 50 часов работы, на mitsubishi 100. В общем найти толкового человека по генераторам достаточно проблематично, в Эпицентре все дело поставлено на поток, главное продать побыстрее Хотелось бы услышать мнение тех кто сталкивался с этой проблемой, кто имеет опыт эксплуатации этих чудных девайсов |
Уже была тема по этому вопросу.
1. Вам нужен блок инвертор с аккамуляторами раньше чем генератор. Есть в продаже по 2.5квт расширяемые несколькими блоками. 2. На сколько времени у вас пропадает электричество? если инвертора будет недостаточно то к нему генератор нужен будет около 2.2квт. 3. Тут разводка электричества по дому должна предусматривать автономную систему. |
