Старый 24.02.2016, 17:07   #1
По умолчанию Вылетают симисторы.
Имеется схема для подключения и отключения нагрузки (всего 7 каналов). 4 - резистивная нагрузка (лампочки 40Вт), 3 - индуктивная (мотор 110Вт). Напряжение 220В.
В качестве ключа используется связка MOC3042M и BT134W-600D
Вылетают симисторы причём по-разному. Где-то ключ постоянно замкнут, где-то КЗ. Самое интересное, что вылетают чаще всего (90% случаев на канале резистивной нагрузки, а не на индуктивной).
Старый 24.02.2016, 17:08   #2
Askip
При включении лампы холодная нить обладает крайне низким сопротивлением, поэтому лампу желательно включать плавно, иначе можно убить симистор большим током в момент включения.
С этим у вас вроде проблем быть не должно, так как используется оптосимистор с переходом через ноль.
Вторая проблема с лампами накаливания - в момент перегорания бросок тока, поэтому частенько симистор перегорает вместе с лампой. Нужно ограничить ток короткого замыкания и увеличить мощность симистора. Какой необходим запас прочности - решать вам. Мы подошли к вопросу радикально, добавили самовосстанавливающийся предохранитель и поставили мощный симистор, собственно добились того, что прибор выдерживает короткое замыкание вместо лампы.
Askip вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +4.
