Старый 29.02.2016, 19:12   #1
Prohogii
По умолчанию ИК датчик движения и ВО
Планирую ставить сигнализацию на ИК датчиках. Установщики сказали, что ИК датчики иногда срабатывают на сквозняк или на кондиционер. На мой вопрос про ВО они сказали, что будет срабатывать.
Как с этим бороться и действительно ли будут срабатывать ИК датчики на ВО?
Ультразвуковые и СВЧ пока не рассматривал.
Старый 29.02.2016, 19:12   #2
Evgen
Здравствуйте. Не особый специалист в области ИК датчиков. Думаю что такой датчик спабатывает при резком изменение уровня ИК излучения в комнате. Когда воздушка молчала 10 минут допустим а потом резко включится то думаю да, может и сработать, как например если у вас на батареях стоят сервоприводы. Например 20 минут батарея была закрыта. Батарея потом резко включается и выаля, она через минуту будет горячая, думаю что и в этом случае ИК датчик сработает.
От батареии сработает точно! а вот от воздушки эт вопрос. Не знаю сработает ли датчик именно от появления в комнате тёплого воздуха. Или необходимо появление горячего предмета. То есть воздух должен сначала нагреть например шторы... Вопрос скорее к физикам и к разработчикам датчика.
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +4.
