Старый 01.03.2016, 17:37   #1
Kynar
По умолчанию Просветите: зачем нужен трансформатор и сколько он стоит?
Трансформаторы бывают разные и соответственно с разным целевым назначением. Я так понимаю, речь идет о силовом трансформаторе для эл.питания дома? Опять таки, какой мощности? А нужен он для повышения напряжения на входе до необходимых 220-230 вольт вместо упавших в пути из-за нагрузки 160-180 (это если на бытовом уровне
Старый 01.03.2016, 17:37   #2
А мне в РЕСе тоже сказали, что надо ставить понижающий трансформатор. Предложили два варианта:
1. Ставить один мощный трансформатор в складчину с соседями. Этот вариант пока не приемлем, так как ник-то из соседей, не согласен выделить на своём участке место под этот трансформатор.
2. Протянуть к себе на участок (100м) 10 кВ в ЗЕМЛЕ, по воздуху не разрешают. %) Установить у себя на участке маломощный трансформатор исключительно для себя. :roll:
Посоветуйте, пожалуйста, как быть, и что делать? :Yahoo!:
1. Трансформаторную подстанцию на участке и не надо ставить - просто многие наоборот ,специально ставят ее на участке (за забором) дабы не сп-ли на цветмет.
2. В земле протянуть 100 метров - однозначно дешевле, чем монтировать 4 опоры, вот только кабелечек на 10квт недешево потянет. А вооот если кто его дернет ,этот кабелек, то взрыв такой будет, что стекла повылетают. Поэтому очень желательно после прокладки сделать разноску , причем самому проверить ,чтобы в архетиктуре это дело не по-ерили, ну и при желании и финансовых возможностях проложить этот кабель в лотках.
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +4.
