Старый 02.03.2016, 17:39   #1
Zaynette
По умолчанию Вытяжной вентилятор с датчиком влажности?
Собственно вопросы:
Датчик в этих девайсах срабатывает при какой влажности в помещении?
Каков алгоритм работы? Мне нужно, чтобы при включении света в ванной комнате вытяжка запускалась и не выключалась вплоть до достижения пороговой влажности. При этом желательно чтобы вытяжка продолжала работать и после выключения света в помещении...
Вот сижу и чего-то не понимаю .... как минимум для этого у вентилятора должна быть контактная цепь внешнего управления + собственно силовая цепь питания 220В. Не многого-ли я хочу
Zaynette вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 17:40   #2
Askip
Как показала практика, вентилятор с датчиком влажности типа ВЕНТС, гадость редкостная и дорогая.
Живет своей жизнью, в итоге роль датчика выполняет пользователь.
По отзывам пытливых умов :-)
Таймер самое то! Хотя если санузел совмещенный, вентилятор вас задолбает, полезней будет кнопка -выключатель.
Askip вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +4.
