Старый 03.03.2016, 19:27   #1
По умолчанию Измерители-индикаторы напряжения и тока
Разыскивается производитель/модель устройства панельного исполнения (на переднюю стенку шкафа автоматики), которое могло бы измерять и индицировать на своих цифровых индикаторах:
1) значение постоянного напряжения (вход 0...500 В)
2) значение постоянного тока (входной сигнал с шунтов).
Указанные входные сигналы можно было к ним подключать непосредственно (без дополнительной нормализации).
Обязательна возможность отдачи измеренной информации по RS-485 интерфейсу.
Сейчас используем чебоксарские, но не устраивают сроки поставок и кое-что из тех. характеристик.
Старый 03.03.2016, 19:27   #2
Phonelot
PSA-05. Щитовой прибор предназначен для измерения и индикации постоянных токов и напряжений, сигналов потенциометрических датчиков и выдачи сигналов управления для регулирования по двухпозиционному закону.
· 1 аналоговый вход для унифицированных сигналов: 4(0)-20мА или 0-5мА или 0-10В или под заказ в диапазоне 10мВ-600В постоянного напряжения, сигналы потенциометрических датчиков.
· Пределы основной приведенной погрешности ±0.05%.
· Светодиодный пятиразрядный семисегментный индикатор, высота знаков 13мм
· Мембранная клавиатура – 5 клавиш.
· 2 дискретных выхода (открытый коллектор) гальванически изолированных с независимыми настройками, такими как уровень включения, уровень выключения, гистерезис, режим работы (Н.З. или Н.О.).
· 2 дискретных входа гальванически изолированных.
· Интерфейс передачи данных RS232/RS485 c протоколом Modbus RTU.
· Изолированный источник напряжения +24В, 30мА для питания датчиков.
· Металлический корпус IP54 по передней панели.
· Габаритные размеры 96*96*47мм, масса 0.4 кг.
Наличие клавиатуры позволяет производить калибровку и масштабирование индицируемых значений. Интерфейса RS485 позволяет не только производить обмен информацией с «верхним» уровнем системы, но и «прослушивать» линии уже существующих распределенных систем и отображать требуемые параметры. Контроллер на базе ATMEGA32 с 24 битным АЦП, с индикатором и клавиатурой позволяют пользователю самостоятельно программировать устройство на языках низкого уровня для реализации собственных алгоритмов измерения, контроля, управления и индикации данных.
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +4.
