Старый 07.03.2016, 13:10   #1
По умолчанию Замена ввода в квартиру + реле напряжения EU100
Решил модернизировать существующую проводку 2-комнатной квартиры. Хочу установить реле контроля напряжения HagerEU100 через контактор с заменой ввода в квартиру а также заменить «пакетник» перед счетчиком. Автоматы из этажного щита перенести в квартиру.
Дом 9 этажей с газовыми плитами, построен 1987-1988 гг. Мощность на квартиру – 3 кВт. Увеличение невозможно. Электрооборудование скорее всего было осуществлено на основании ПУЭ-6 и ВСН 59-88 (три фазы и «ноль»). Уточнял – никакой модернизации относительно электрооборудования ближайшие лет так 100 не предвидится. Вместе с тем, надо как-то пользоваться электроприборами (комбинированная плита, водонагреватель, стиральная машина) которые требуют соответствующей электробезопасности. Как вариант рассматриваю (на свой страх и риск) зануление указанных электроприборов (гл.7,1. ПУЭ-6)
Есть вопросы, на которые рад услышать комментарии и подсказки:
1. Правильно ли собрана схема и подобраны комплектующие;
2. Использование зануления как меры електробезопасности;
Старый 07.03.2016, 13:10   #2
У вас вводной-доучётный 25А, а это уже 5,5 кВт. Тихо оставляете и ни кому не рассказываете.
Старый 13.03.2016, 01:49   #3
Виталик
Есть три варинта:
1. ZUВR D32T
2. РН-113
3. УЗМ-51М
Помогите определиться. Установка контактора не пугает.
Старый 04.08.2017, 12:14   #4
По умолчанию Замена ввода в квартиру реле напряжения EU100
Реле ели нашел, поставил а напряжение всё равно на АКБ не приходит. По прибору 0,02 в. В чём может быть проблема?
Старый 13.03.2022, 18:06   #5
Waweate
Отправить сообщение для Waweate с помощью AIM Отправить сообщение для Waweate с помощью Yahoo Отправить сообщение для Waweate с помощью Skype™
По умолчанию -
Если вы ищете устройство для защиты холодильника от пропаданий и быстрых включений напряжения- одно. Правда, умные этого не сильно боятся, там электроника за этим следит. Как в вашем- не знаю, надо искать, разбираться.
Если у вас проблемы с нестабильностью, РН вас и спасет и будет нервировать отключением при каждом толчке в сети. Да и как с остальным в доме/квартире, его не надо спасать? Если у вас это- стабильная проблема, берите стабилизатор.
Если вы ищете фильтр, то в современной стиралке он и так уже есть. А эта черная коробочка с непонятно зачем разъемами вас вряд ли спасет.
Waweate вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +4.
