Схема подключения такая Антена спутник и Антенна эфирная два кабеля в мультисвитчер далее одним кабелем к тв. Всего тв розеток 9 шт по два разъема.
Думаю в Anam розетки переделать антенный вход. Хочу убрать блочёк не знаю как он называется и поставить простой F-разъем. Можно так делать? И еще вопрос кабель один а розетка на два разъема. Как и чем лучше разделить? |
Я рад бы протянуть отдельный кабель под эфирку, но стены уже готовы и обои оклеены так что будем исходить из того что есть. Про розетку в которой минимум 3,5 дб потеряется это вы про делитель сигнала по кабелю от мультисви на сигнал SAT и TV ?
Схема такая SAT+TV два кабеля на чердаке в мультисвич затем одним кабелем по точкам там делитель на SAT+TV. Насколько я понял в мултьтисвич есть усилитель. Но понимая что скажет общественность про антенные усилители Сразу говору Что лучший усилитель это антенна. Но все же не ужели не получится ? |
#3 |
все лишние сложения потом разделения очень плохо сказываються на эфире особенно на дмв диапазоне. вы на мультике делите уже падение + еще на розетках минимум 3.5 дб такая работа возможна при идеальном сигнале с сильным уровнем что бывает крайне редко
#4 |
Доброе утро. Скажите, для чего нужно разделять лицевой счет в муниципальной квартире? Как разделить лицевой счет в муниципальной квартире в Химках?
#5 |
Может, что бы не платить за дядю)
#6 |
Ты никогда не победишь это, потому что это Россия. А если не хочешь чувстсовать колейность, выбор один - х5 там 27545 р20
__________________
Пранава Шамбари |
