Старый 15.03.2016, 19:50   #1
По умолчанию Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0
Если вкратце, то
За прошлую зиму проблем с заводкой не было (при -25С заводился с 3-4 прокрутов движка).
Весной обнаружил ошибку P0380 (которую стёр)
За лето она не появлялась.
Как похолодало, машина стала плохо заводиться.
Появилась опять ошибка P0380.
P0380 Низкое напряжение цепи устройства предварительного накала B-024
P0380 Высокое напряжение или обрыв цепи устройства предварительного накаливания B-024
После стирания периодически выскакивает.
Я проверил (под расширительным бачком) предохранитель 70А и 20А, передёрнул релюху.
Прозвонил цепь от предохранителя 70А до разъёма реле свечей накала всё ОК.
На шине разъема свечей накала (средний, самый широкий контакт)
присутствует 12В (без включения зажигания).
Прозвонил свечи от разъёма - все свечи звонятся, сопротивление примерно 3 Ом (тестер китайский, точность соответствующая).
Снял реле, без него авто заводится аналогично.
Решил его вскрыть.
Визуально, в нём проблем нет.
Всё залито каким-то липким желе. Ковырять его не охота.
Я на распутье, ковырять реле, вскрывать ЭБУ и прозванивать проводку от реле?
Что скажите или посоветуете?
Старый 15.03.2016, 19:50   #2
ООО!!! Друг, у меня была проблема такая же но с 1,9.
Тоже звонил всё и всё звонилось. Но Релюшка и свечи оказались рабочими, так как подкидывал рабочую релюшку с других авто и также себя всё вело.
Под нагрузкой звонил? Я только под нагрузкой когда начал звонить понял в чём проблема, так как тестер не показал особо проблем.
Там есть 70А предохранитель, ты знаеш где. У меня в нём окислились контакты. я достал его и зачистил у него ноги и назад воткнул, сразу всё заработало как надо. Проверь контактную группу везде, чтоб небыло окислов. + на самой релюшке глянь контакты и если есть возможность зачисти всё
Старый 17.05.2017, 09:07   #3
По умолчанию Ремонт реле свечей накала Трафик 20
Всем привет На днях я понял,что у меня не работает реле накала свечей,т.к. у меня выведена кнопка и я думал,что так и должно быть,в итоге мне сказали,что нет Я его сфоткал,скажите пожалуйста,все ли на месте?
Старый 17.05.2017, 17:20   #4
KrempJab
если дело в реле
Погода пока не благоприятствует проведению лабы, подожду.
Проверил на ошибки, к ранее P0380 коротая сбрасывалась
добавилась Р0670
P0670 Низкое напряжение цепи устройства предварительного накала B-024
P0670 Высокое напряжение цепи устройства предварительного накала B-024
P0670 Обрыв цепи устройства предварительного накала B-024
P0670 Неиспр. цепи реле времени накаливания B-024.
Получается что мозги ЭБУ релюшку видят.
Тогда надо копать в сторону реле-провода-контакты свечей-свечи
Попробую для начала тестером, там будет видно, может полезу к свечам.
Старый 05.07.2017, 05:16   #5
KostikHag
да это реле счечей накала...то что стрекочет явно что нехорошо...но я не электрик так что не скажу...но как говориться есть не просит
KostikHag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 08:01   #6
PetrLow
А я наоборот хочу сделать колхоз, т.е. замутить кнопку для включения свечей накаливания. Иногда бывают моменты, когда лучше свечи подогреть, а иногда оно включается когда не надо Подскажите как лучше заколхозить? Что замыкать или на какую клему подать ""?
PetrLow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2022, 01:02   #7
GlendaDrync
Отправить сообщение для GlendaDrync с помощью ICQ Отправить сообщение для GlendaDrync с помощью AIM Отправить сообщение для GlendaDrync с помощью Yahoo Отправить сообщение для GlendaDrync с помощью Skype™
По умолчанию -
Доброго времени.
Не далее как вчера были заменены свечи накала на D4CB.
при запуске двигателя питание на свечи не идет.
была проверена проводка от блока предохранителей до реле и от реле к свечкам. сигнал идет.
Вопрос: как происходит замыкание реле откуда приходит 12v ?
GlendaDrync вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +4.
