Вернуться   Форум приборы и детали > ПРИБОРЫ > Ремонт приборов
Старый 20.03.2016, 00:10   #1
По умолчанию КАЛИБРОВКА ВЕСОВ ВАГОННЫХ
Всем здравствуйте!
если кто-то встречал пожалуйста подскажите есть ли какой-то нормативный документ, в котором прописано что калибровка вагонных весов должна проводиться ежеквартально?
на носу заключение договора с центром метрологии ржд. и они настаивают на заключении договора не только на подготовку и участие в поверке но и на ТО и МО каждый квартал. т.е. получается даже не 2 раза в год, что было бы логично из-за межсезонья.
есть ли у ревизоров ржд есть какие-то особые надзорные полномочия? и последует ли потом проверка и возможно штраф..
я в растерянности
поделитесь опытом
заранее спасибо
Старый 20.03.2016, 00:10   #2
Vincencesca
Не так давно на форуме уже обсуждался вопрос об установлении межкалибровочного интервала. Поищите. Суть в том, что межкалибровочный интервал может быть установлен собственником СИ самостоятельно. Как правило, его приравнивают к межповерочному интервалу, но это не обязательно.
Вопрос может быть еще в том, что термин калибровка может трактоваться по-разному. Первый вариант - по 102-му закону, а может быть как "регулировка". Второй вариант описывается в документации на СИ. Вполне возможно, что вагонные весы необходимо калибровать-подстраивать при изменении температуры воздуха.
Из Вашего поста я понял, что весы поверяются и проходят ТО и МО. Т.е. у Вас термин калибровка вполне возможно трактуется как ТО и МО. Прочитайте паспорт на весы еще раз. Периодичность и состав ТО там должны быть. Посмотрите, может быть что-то из ТО Вы сами сможете сделать без привлечения ржд. Межповерочный интервал в паспорте тоже должен быть указан.
Ревизор не имеет права требовать от Вас больше того, что оговорено в нормативных документах. Даже если вы сами проведете ТО ревизор не сможет Вас наказать, при условии, что Вы все сделали, а главное оформили, правильно. Он не может принудить Вас обращаться именно в ржд для обслуживания ВАШИХ весов
Старый 17.08.2017, 16:58   #3
KrempJab
всем привет.может кто дать попользоваться калибровочными гирьками для электронных весов до 200 гр.
Старый 25.09.2017, 18:01   #4
kurasov1965p
Отправить сообщение для kurasov1965p с помощью ICQ Отправить сообщение для kurasov1965p с помощью AIM Отправить сообщение для kurasov1965p с помощью Yahoo Отправить сообщение для kurasov1965p с помощью Skype™
Хотел убедиться в правильности действий, далее весы просят установить калибровочный вес от 5 до 15 кг, пишет калибр. 0 весов, далее установите груз, далее калибровка завершена и идет перезагрузка весов.
kurasov1965p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2018, 01:35   #5
andreyshulty
Спасибо конечно за помощь , но у весов нет кнопки К1 есть перемычка и три штыря LOCK и ADJ1 так , что не одна инструкция не подходит. Я нашел инструкцию котороая вроде бы подходит , но результат получается не правильный. весы калибровку проходят но показывают не то что надо.
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +4.
